Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SGU45N25EU/36)
SGU45N25EU/36
156052
Unterkorbeinsatz Set für Teller Gläser BOSCH 00443403 2x22Stacheln in GeschirrspülerEinsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234 Geschirrkorb
156062
Geschirrkorb BOSCH 00770441 Oberkorb mit RackMatic für GeschirrspülerInklusive Klappstachelreihen, Tassenablage, Messerablage. Die dunkelgrauen gezackten Kappenleisten mit Gläsersymbol werden Original nicht mehr mitgeliefert. RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Geschirrkorb
153221
Türdichtung unten BOSCH 00298534 für GeschirrspülerDiese untere Schürzendichtung mit Befestigungsschiene sowie seitlichen Abdeckkappen ist u.a. auch passend wie gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000084604 Indesit-Company C00210641 Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
340728
Türdichtung wie BOSCH 00298534 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00298534 Küppersbusch 426590.Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153179
Ablaufpumpenmotor wie BOSCH 00165261 PSB-01 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf Pumpe
190860
Lager BOSCH 00428344 Set für Stachelreihen Geschirrkorb unten GeschirrspülerHalterung für die Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs, 8-teilig. Wurde ab Geräte-FD-Nummer 8501 eingesetzt. Bis FD 8412 bitte Lagersatz BSH-Nr. 00167273 bestellen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153243
Deckel BOSCH 00166621 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerGraue ersetzt weiße Ausführung. Dosierkammer
157587
Salzbehälterdeckel BOSCH 00165259 für GeschirrspülerSalzverschlusskappe Salzbehälter
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb
157755
Ablaufpumpenmotor BOSCH 00165261 KEBS für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe Solo-Pumpe mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, ohne Pumpenstutzen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 , Gorenje 793416 Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
11031626
Geschirrkorb unten mit Besteckkorb Bosch 20006942 für Geschirrspüler BoschEinzelteile siehe SN636X03IE/41 (Seite 6 Explosionszeichnung) Besteckkorb = 11057829 Ersatz für 20002904, 00688642, 00680997, 00662001, 00478667 Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
Türdichtung unten wie BOSCH 00298534 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00298534 , gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000084604 C0021064 Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
155235
Auslöser BOSCH 00166635 für Dosierkombination Reiniger Klarspülerzugabe Geschirrspüler Dosierkammer
10005301
Türdichtung ohne Halter wie BOSCH 00298534 für Geschirrspüler AlternativTeil u.a. passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00298534 , gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000084604 Indesit-Company C00210641 Unten sitzende Schürzendichtung mit Befestigungsschiene, ohne Halterungen bzw. Seitenteile. Türdichtung
10004935
Pumpendichtsatz für Umwälzpumpe BOSCH 10013913 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus Unterteil Pumpengehäuse mit Wellendichtung, Laufrad, O-Ring und 4g Fett.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00419027 Pumpe,Dichtungen
613581
Aquastop-schlauch wie Bosch 00299756 Bluparts 10099982 für GeschirrspülerBei diesem Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen, verwenden Sie bitte die Fixierplatte von Ihrem alten Schlauch. Schlauch
202800
Mikroschalter für Türschloss BOSCH 00187205 D45X in GeschirrspülerDieser weiße Schalter für den Türverschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 79351 , Küppersbusch 434836 Anschlüsse: 3 x lange Steckfahnen bzw. AMP Schalter
173175
Wellendichtung mit Flügel Dichtung für Umwälzpumpe wie BOSCH 00419027 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419027 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieser Dichtsatz für die Umwälzpumpe bzw. den Motor besteht aus: 1 x schwarzer Wellendichtung mit 1 x weißem Flügel bzw. Laufrad mit 59 mm Ø, 1 x Dichtring mit ca. 110 mm Ø. Hinweis: Der größere mitgelieferte Dichtring mit ca. 116 mm Ø wird nicht benötigt. Dichtungen
11000409
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 10013913 BLUPARTS für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340438 481251528079 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung und schwarzem Dichtungsring, Flügel bzw. Laufrad und Fett. Mit diesem Kit wird die Umwälzpumpe bzw. Hauptmotor in der Spülmaschine abgedichtet. Pumpe
155948
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00166623 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Dichtung BSH-Nr. 00166625 Baugleich mit Küppersbusch 426506 und nicht mehr lieferbarer Deckel Whirlpool-Gruppe 481244010349 Indesit-Company C00338381 Passend z.B. in Dosierkombination Europart-Nr. 235880 Dosierkammer
10005357
Auslöser für Dosierkombination wie BOSCH 00166635 in Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00166635 , gorenje 793350 , Küppersbusch 426513 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481203618927 Indesit-Company C00344658 Sieb
202823
Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs im Innenraum der Spülmaschine. Dieses Set besteht aus Rolle, Achse, Schraube und Abdeckplatte. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442519 Korbrollen
10002459
Mikroschalter wie BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler Geschirrspüler AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165256 Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Bei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Schalter
155236
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ BOSCH 00166878 in Geschirrspüler 4StkO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , Candy Hoover 91941698 , Electrolux-Konzern/Aeg.. 8996464027581 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen
153185
Magnetventil BOSCH 00263789 Aquastop für Zulaufschlauch GeschirrspülerOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248048106 Indesit-Company C00498504Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an Spülmaschinen. Ersetzt Ausführung mit reiner Messingverschraubung Magnetventil
153299
Auslöser BOSCH 00166630 für Dosierkombination Geschirrspüler Dosierkammer
153287
Sprüharm BOSCH 00298594 oben für GeschirrspülerMit Sprüharmrohr und Sprühkopf-Ankopplungsstück. Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
386412
Entstörschutz BOSCH 12028411 Entstörfilter 0,1µF für GeschirrspülerErsetzt u.a. komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
155265
Türschloss Bosch Siemens 00438026 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438026 Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
155929
Anschlussatz BOSCH 00088403 für Ablaufschlauch Siphonverschraubung GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426448 Schlauch
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
156073
Türdichtung BOSCH 00488143 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
153290
Mikroschalter BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler GeschirrspülerBei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Passend auch wie Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Schalter
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023. Türgriff
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile
156028
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00424410 5600053536 für GeschirrspülerDieser weiße 250V Netzschalter mit 6 AMP Steckanschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435617 , gorenje 129044 Er befindet sich meist links hinter der Bedienblende der Spülmaschine. Schalter
172373
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,1m BOSCH 00496925 für GeschirrspülerMit O-Ring. Endstücke: gerade/gerade. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
173112
Türschloss Schließplatte Bosch 00187185 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 434835 Türschloss
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
283821
Dichtung BOSCH 00166625 für Klarspülkammerdeckel GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481246668664 Indesit-Company C00336538 und Küppersbusch Dichtung 426902, die durch den kompletten Klarspülkammerdeckel ersetzt wird. Dosierkammer,Gehäuseteile,Dichtungen
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
153281
Korbrolle BOSCH 00165314 für Unterkorb Geschirrspüler 1StkPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426483 Korbrollen
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für GeschirrspülerFeder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück. Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
205033
Sprüharm BOSCH 00448806 unten grau für Geschirrspüler Sprüharm
155949
Dichtung BOSCH 00166879 für Salzbehälter GeschirrspülerBefindet sich zwischen der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
157445
Abdeckung BOSCH 00600949 für Ablaufpumpenlüfterflügel GeschirrspülerBefindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
157967
Verlängerungsschlauchset BOSCH 00350564 Zulaufschlauch Ablaufschlauch 2m für Geschirrspüler BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00350564 Zubehör z.B. SGZ1010, SZ72010 Sonderzubehör zur Verlängerung von Zulaufschläuchen (auch Aqua-Stop!) und Ablaufschläuchen fast aller BSH Spülmaschinen. Besteht aus: 1 x Zulaufschlauch mit Messing-Doppelnippel 2,23 m lang, 70° C Warmwasser 1 x Ablaufschlauch 2 m lang, 2 x Schlauchklemme, 1 x Schlauchmuffe für Ablaufschlaufschlauch 1 x Montageanweisung. Schlauch
155978
Türscharnier rechts BOSCH 00263119 für GeschirrspülerDieses Spülmaschinen-Türscharnier ist auf der rechten Seite eingebaut. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426569 , gorenje 793485 , sowie nicht mehr lieferbares Scharnier Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718996 Indesit-Company C00339776 Türscharnier
153376
Dichtung BOSCH 00171598 für Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf GeschirrspülerDiese Dichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Dichtungen,Pumpentopf
158056
Besteckkorb BOSCH 00418280 teilbar für Geschirrspüler- besteht aus 2 zusammengesteckten Körben - mit aufklappbaren Deckeln zur Sortierung des Bestecks - mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
155977
Türscharnier links Bosch 00263115 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263115. Passendes Türscharnier für rechts: BSHG00263119. Türscharnier
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in GeschirrspülerDieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
Mikroschalter BOSCH 00069796 dreipolig an Heizelement Geschirrspüler Schalter
11005693
202445
Stössel Bosch 00166627 für Geschirrspüler Dosierkammer
Dichtung 00166637
202448
Dichtung für Zugabevorrichtung Bosch 00166637 für Geschirrspüler Zubehör
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885 Salzbehälter
11042533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500
11028407
11042399
209118
Korbrollen 00648570 mit RackMatik Verstellplatten für Oberkorb GeschirrspülerVersteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarkeAufdruck/BestellcodeBosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) Sondersortiment
155240
Befestigungssatz für Arbeitsplatte/Geräterahmen BOSCH 00170664 an Geschirrspüler GaskochfeldBefindet sich zwischen Gerät und Arbeitsplatte bzw. am Geräterahmen. Gehäuseteile
11030061
Dichtung für Umwälzpumpenkopf wie Bosch 00171598 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00171598 , gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668672 C00340524 Die runde Gummidichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) in der Spülmaschine. Dichtungen
283675
Dichtung Durchlauferhitzer-Ausgang 00165280 Dichtungen,Heizelement
202013
Tassenetagere BOSCH 00093044 für Geschirrspülerfuer stecketagere Geschirrkorb
283822
Einstelleinheit fuer Klarspueler 00166626 Dosierkammer
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
606999
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ Candy 91941698 inDiese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11022920
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767 Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
11044559
11000811
11012793
11006782
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11038928
Magnetventil Set Bitron 39020083K passend für Bosch 00263789 in GeschirrspülerAlternativTeil Elbi / Bitron 39020083K passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048106 Magnetventil
283231
Dichtung BOSCH 00151866 27mmØ Heizelement / Sensor für GeschirrspülerBefindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Dichtungen,Heizelement
283782
Befestigungssatz fuer Sockelblende (2 Buegel, 2 Schrauben, Abdeckka 00166034 Gehäuseteile
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr GeschirrspülerBefindet sich in der linken Gehäuseseite. Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926 Schlauch
283666
Laufschienenanschlag Bosch 00165254 für Oberkorbschiene GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426455 Indesit-Company/Hotpoint.. C00210663 Gorenje 793383 Laufschienen
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Türfeder,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
11028307
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Schlauch,Sieb
11011194
Schlauch,Magnetventil
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für HerdSchneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
153301
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00481563 in GeschirrspülerDieses weiße Unterteil bzw. Zwischenteil für die Umwälzpumpe bzw. den Motor der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute hellgraue Ausführung. Passend u.a. auch wie gorenje 793434 , Küppersbusch 434857 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481260018015 C00211399 Pumpe
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
283824
Reparatursatz BOSCH 00166632 für GeschirrspülerBeinhaltet 1x Feder und 2x metall Klammer für Klarspüler-Auslösehebel Steuerung
203508
Oberkorbeinsätze BOSCH 00268044 Stachelreihen für Geschirrkorb oben GeschirrspülerZwei Stachelreihen mit je 11 Stacheln, eingesetzt im oberen Geschirrkorb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11025686
11005349
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
155230
Temperaturfühler BOSCH 00165281 NTC Sensor für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793444 , Küppersbusch 426473 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat
156066
Besteckkorb mit Griff BOSCH 00481957 für Spülmaschine Besteckkorb
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne GeschirrspülerInklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
190786
Pumpenkopf für Umwälzpumpe Bosch 00481562 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00481562 Pumpkopfoberteil ohne Dichtsatz etc. Zum Teil in die gleichen Geräte eingebaut wie: - Umwälzpumpenmotor für 45er Spüler: BSHG00489658, - Umwälzpumpenmotor für 60er Spüler: BSHG00645222, - Dichtsatz, bestehend aus Pumpen-Wellendichtung mit Flügel: Europart-Nr. 237032 (BSH-Nr. 00183638) oder Europart-Nr. 237188 (BSH-Nr. 00419027) , - Pumpenkopfunterteil: Europart-Nr. 237026 (BSH-Nr. 00481563). Pumpe
203691
Profilleiste rechts BOSCH 00298612 für Seitenwand GeschirrspülerProfil-Rechts, Farbe: grau RAL 7035. Sockel
335247
609467
Messerablage für Oberkorb Bosch 11037806 in GeschirrspülerDieser graue Besteckablagen-Einsatz ist im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrkorb
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr GeschirrspülerDieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Midea Geschirrspüler Spülmittelspender 17476000016444 Dosierpumpe
11042442
11038917
Korbrolle Geschirrkorb oben passend für Bosch 00611666 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611666 , Küppersbusch 436724 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085 Die Rolle für den Oberkorb ist passend als Ersatz für die ggfs.eingebaute graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb. Korbrollen,Geschirrkorb
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln Geschirrkorb
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Kontakt Reed f.Salzmangelanzeige 00166876 Bedienteil
339212
Dosierkombination CANDY 41900461 für GeschirrspülerDieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Artikel hat kein Entlüftungssystem siehe weitere Abbildungen !!! ohne Entlüftung und ohne optische Klarspülanzeige Dosierkammer
153419
Durchflussmengenmesser BOSCH 00424099 für Füllsystem GeschirrspülerDieser Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser misst die Wassermenge, die in die Spülmaschine einfließt, er reguliert den maximalen Wasserstand im Bottich. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Taste 00606485
295358
Taste 00606486
295359
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779 Gehäuseteile
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129 Sockel
Schalter 00166633
202447
Schalter für Reed-Klarspüler-Mangelanzeige Bosch 00166633 in GeschirrspülerPassend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Schalter Küppersbusch 426512 Schalter
Abdeckung 00165284
283676
Bedienblende Edelstahl 00665921
231050
Bedienblende Edelstahl 00665921 Gehäuseteile
Sockelblende 00434484
204620
Drehgriff 00427546
204457
Dichtung 00165278
283674
Dichtung Bosch 00165278 für Geschirrspüler Dichtungen
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler Kondensator
Aufhängung 00171596
284335
11039526
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter 21mmØ Küppersbusch 426520 inO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , Electrolux-Konzern/Aeg.. 8996464027581 , gorenje 793412 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter
Motor 00644972
208766
Motor 00644972 Pumpe
Wanne 00434466
204617
Abdeckung 00499508
224433
Schlauch 00617731
298007
202418
Mutter fuer Bef.Salzbehaelter 00165260 Zubehör
202446
Reparatursatz Set Bosch 00166628 für GeschirrspülerVerwendbar ab FD7709 Bestehend aus Kunststoffadapter, Dichtung und Feder. Gehäuseteile
608899
Türdichtung unten Küppersbusch 426590 für GeschirrspülerDiese unten sitzende Schürzendichtung mit Befestigungsschiene ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00298534 , gorenje 793354 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000084604 Indesit-Company C00210641 Türdichtung
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler Pumpentopf
287368
283692
Lager passend für Bosch 00428344 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110667
11064921
Lager passend für Bosch 00428344 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110667 Geschirrkorb
Montage-/Aufstellanleitung 00692159
309163
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
602229
Unterkorb mit Besteckkorb Küppersbusch 434808 für GeschirrspülerDieses Set besteht u.a. aus Geschirrkorb silber, 6 Klappstacheln, Griff, Tassenetagere, Besteckkorb. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20002904 , gorenje 793498 137925 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819089 Abbildung ggfs. ähnlich Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459 Gehäuseteile
11032463
Korbrolle für Unterkorb passend für Bosch 00165314 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
11012796
11051334
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Gorenje 129989 in Geschirrspüler GorenjeDieser Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser misst die Wassermenge, die in die Spülmaschine einfließt, er reguliert den maximalen Wasserstand im Bottich. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099 Abbildung ggfs. ähnlich. Sondersortiment
11012797
11002686
388628
Durchflussmengenzähler für Füllsystem wie BOSCH 00424099 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099 , gorenje 129989 , Küppersbusch 435619 Weißer Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser mit oben eingesetzter grüner Elektronikplatine. Er misst die Wassermenge, die in die Spülmaschine einfließt und reguliert den maximalen Wasserstand im Bottich. HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
204019
Oberkorbeinsatz BOSCH 00363436 Messerablage für Geschirrkorb oben Geschirrspüler OriginalTeil BSH-Gruppe/ Bosch... 00363436 Zubehör z.B. SGZ2020 , SZ70270 Passend auch wie Küppersbusch 434809, Gorenje 793502 Geschirrkorb
191122
Korbrolle BOSCH 00611666 für Oberkorb Geschirrkorb oben GeschirrspülerErsetzt komplett graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436724 , nicht mehr lieferbare Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085 Korbrollen
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 10013913 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
11014482
10103954
Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Der graue Reinigungsmittelgeber für die Spülmaschine mit runder aufschraubbarer Klarspülkammer ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung mit eckiger Klarspülkammerklappe.! Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem  ! (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Dosierkammer
153191
Dosierkombination BOSCH 00490467 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 427082 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , gorenje 129046 Reinigungsmittelgeber mit optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
172605
Korbrolle Unterkorb wie BOSCH 00165314 für Geschirrspüler AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314. Passend auch wie Küppersbusch 426483. Korbrollen
10102137
Elektronik wie für Durchflussmengenzähler BOSCH 00424099 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. in Durchflussmengenmesser BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099 , gorenje 129989 , Küppersbusch 435619 Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten GeschirrspülerAblage für Korbeinsatz an UnterkorbBefestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs, 8-teilig. Geschirrkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360 Geschirrkorb
156037
Wassertasche BOSCH 00434477 Regenerierdosierung für GeschirrspülerDie neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
11057927
Korbrollen,Zubehör
Elektronik Steuerungsmodul programmiert 00609423 609423 Bosch, Siemens, Neff
173436
Elektronik BOSCH 00609423 Steuerungsmodul programmiert für GeschirrspülerVorcodiert. Steuerung
11003347
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek Geschirrspüler
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler Besteckkorb
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810
11065536
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810 Korbrollen
00165279 SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
00165279 SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
00434464 LEISTE
7716680
00434464 LEISTE Gehäuseteile
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
