Ersatzteile für Bosch SGU45M45EP/90
SGU45M45EP/90
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153379
155231
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
153181
172605
283821
613581
602097
17008311
153281
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155949
155236
155978
153299
153377
386412
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023. Türgriff
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
205033
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
153252
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
202445
11028407
11028573
11032463
11012797
11006033
173175
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11022920
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
11012793
11010087
203691
606999
11013612
11030061
11055164
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
11028567
11038928
11012795
Schlauch,Magnetventil
11011194
283782
335247
153300
203682
283694
11003347
11004139
153301
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11028483
153289
204019
190786
287289
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203692
191175
280640
283666
10002479
155948
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00426955
289823
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
202013
Schlauch 00496099
205932
203690
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263093
286922
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
202419
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Abdeckung 00263113
286924
Taste 00426958
204438
283824
602229
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
Bedienblende 00447612
250277
11006782
11039526
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
203333
10006387
153191
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00418901 EINLEGEBODEN
6741313
00418901 EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
