Ersatzteile für Bosch SGU45M45EP/75
SGU45M45EP/75
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153379
155231
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
153281
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155949
155978
155236
153377
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
155946
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023. Türgriff
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
205033
11000409
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
386412
153252
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
155929
153376
155977
202445
11028407
11028573
11032463
11002686
173175
614338
11012797
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11012793
606999
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
606589
11006782
11010087
11030061
203691
11055164
11028307
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
11028567
11038928
11012795
335247
11011194
Schlauch,Magnetventil
283782
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11001601
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
191175
155240
287289
203692
280640
10002479
283666
155948
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00426955
289823
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
Rohr 00263122
286926
155230
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
202013
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
283822
11000811
202419
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
Taste 00426958
204438
283824
Abdeckung 00263113
286924
287361
602229
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
Bedienblende 00447612
250277
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
203333
10006387
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00418901 EINLEGEBODEN
6741313
00418901 EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
