Ersatzteile für Bosch SGU45M45EP/71
SGU45M45EP/71
156062
153221
153179
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
340728
Mit Befestigungsschiene.
10005301
10103954
172605
613581
602097
17008311
283821
202800
153281
11000409
155948
155231
174226
153296
Türverriegelung 00654621
209696
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153377
153185
153252
153376
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023. Türgriff
10100447
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
155975
155949
153397
155236
155978
157389
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
157431
153308
155929
155977
155946
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
202445
11032463
Dichtung 00166637
202448
11006033
11012797
11028573
11042399
11002686
11028407
202013
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
11022920
10005357
11030061
10028293
11014482
11010087
606589
606999
11055164
11012793
11044559
11038928
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
Entleerungsschlauch 00353684
203779
190915
283668
283231
283782
10002479
283666
11028567
11011194
202419
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
11028307
203682
283694
11025269
283824
11003347
608899
11028483
11025686
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
155230
204019
173175
203692
287289
155240
190786
203691
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
335247
601901
386412
Kabelbaum 00496935
205965
11006782
191175
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00426955
289823
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00496099
205932
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
286927
Bodenwanne
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
287361
153300
153301
Abdeckung 00263113
286924
602229
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
11039526
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Taste 00426958
204438
202422
11001601
Bedienblende 00447612
250277
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00418901 EINLEGEBODEN
6741313
00418901 EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
