156062
340728
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
157587
Salzverschlusskappe
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
10103954
153181
172605
283821
153179
155948
202800
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
174226
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
153299
10100447
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
11000409
155949
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
613581
155946
155977
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
10100683
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
11028573
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
155230
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
202445
173175
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11002686
11005693
11006033
11030061
606589
606999
11044559
11014482
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11010087
11002685
11012793
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283822
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11006782
11038928
11012795
11028567
11028307
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
335247
11011194
283782
283668
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
219654
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
203681
608899
11038917
203682
153300
153301
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
11001601
283694
11004139
11003347
11005349
204019
10005357
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
190786
191175
203692
287289
10002479
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
614338
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
202013
fuer stecketagere
Taste 00427548
289979
Halter 00263093
286922
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
283680
11000811
10004404
283677
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Außentür 00212856
202933
202419
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00066400
201888
283692
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427551
289981
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11012796
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10100426
Eigenschaften:
203333
153191
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
