Ersatzteile für Bosch SGU43A32SK/13
SGU43A32SK/13
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
153181
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
613581
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155948
153281
153243
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
155978
155236
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
152803
173112
191639
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
386412
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
153376
153290
155929
155230
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155950
Dichtsatz 00416445
204091
Sockelblende 00434484
204620
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
11038928
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10005357
283666
10002479
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
202823
Kontakt 00166876
202452
153185
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Schlauch 00490617
223785
Schlauch Bosch 00490617 für Geschirrspüler
Taste 00165246
283663
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
202013
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
283822
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Wanne 00434466
204617
Aufhängung 00171596
284335
202418
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Rohr 00369651
220218
202446
Verwendbar ab FD7709
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
283824
Leiste 00434462
290438
283692
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Scharnier 00434467
290441
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
375476
153191
191122
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Abdeckung 00499508
224433
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
10100683
Scharnierplatte 00434473
290442
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
6744481
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097 Federn
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
