Ersatzteile für Bosch SGU4362SK/27
SGU4362SK/27
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
172605
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
153185
153377
153299
155929
613581
153181
602097
17008311
283821
153281
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396 Sprüharm
155235
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
155949
386412
153252
155978
155236
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153308
155977
11032463
202445
204553
201917
11030061
155950
203691
191175
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11038928
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
219654
283668
283231
283782
153300
203682
202422
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
11038917
283694
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
204019
153289
155230
203692
155240
10005357
287289
280640
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Stecker 00480937
205524
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00029952
281968
283665
Taste 00165246
283663
203690
202013
Halter 00263094
203313
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362 Pumpe
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
190915
202419
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
283824
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
214076
375476
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
191639
10006387
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
191122
153191
152803
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Taste für Hauptschalter BOSCH 00165244 für Geschirrspüler
202416
29,8 mm x 39,3 mm Bedienteil
10100683
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00482936 für Geschirrspüler
153297
Inklusive 2 x Mikro-/Niveauschalter: Best.-Nr. 236585.
Zum Teil passender Wasserstandsregler einzeln ohne Gebergehäuse: BSH-Gruppe-Nr. 00263185.
Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 236563, bitte Artikel-Originalnummern beachten. Schwimmerschalter
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
BLENDENKASTEN
5832439
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1597501
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
basierend auf 8635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Alexander W. vor 4 Monaten
Boris Bomball
Boris Bomball vor 2 Wochen
Mal abgesehen davon, dass dieser Shop neben Original-Ersatzteilen auch günstige Alternativen bietet, finde ich die Hilfestellung zu DIY-Reparaturen total klasse! Auch wenn ich gelernter Handwerker bin, so ist eine Waschmaschine doch kein Kfz und ich umso dankbarer für jede gute und korrekte Anleitung. Das bekommt man hier auch. Das Ende vom Lied: Knapp 40 Euro und drei Tage später konnte unsere AEG Lavamat wieder Schleudern ohne dabei durch den ganzen Keller tanzen zu müssen. Beim nächsten defekten Haushaltsgeräte ist der Ersatzteilshop meine erste Anlaufstelle!
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann vor einer Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
