153221
340728
153243
153287
157755
10005301
172605
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
10006387
153179
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155978
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155929
155977
613581
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
202445
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
153300
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283694
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155240
10005357
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung 00171681
284342
153185
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Pumpentopf 00267619
203485
Gewicht 00144227
217129
Taste 00165246
283663
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
283665
201917
Einsatz 00093991
282826
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Schwimmer 00165273
283672
283680
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
202419
283677
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Schiene 00298546
287362
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287361
Abdeckung 00263113
286924
202422
Modul 00167065
217361
Einfüllschlauch 00168652
284011
Ablaufventil für Bosch-Magnetventil 00168653 Wärmetauscher
10031470
Ablaufventil 00168653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufventil 00168653
Halter 00167272
283890
Abzweigstück für Geschirrspüler Bosch 00168651 Wasserzulauf
284010
Sockel 00298574
219251
214076
375476
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
156649
191122
190775
10100683
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
SCHIEBER EINSATZ FÜR OBERKORB
3867596
Schieber
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
