156062
153221
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
153273
10103954
10005301
172605
602097
17008311
613581
202800
155948
174226
153296
Türverriegelung 00654621
209696
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
153397
155949
155978
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153308
155929
155977
155946
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
204553
11028573
11021165
11002686
11006033
11028407
11012797
11005693
11042399
11007379
202013
fuer stecketagere
155950
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
11013612
11010087
11002685
11012793
11044559
606589
606999
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
10002479
283666
202419
11028567
Schlauch,Magnetventil
11012795
11028307
11011194
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11042003
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Schiene 00357074
287568
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11023607
11005349
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
11025269
11025686
608899
Pumpentopf 00267619
203485
155230
153289
204019
287289
155240
190786
191175
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
335247
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Pflegemittel 00311567
203714
11006782
Kontakt 00166876
202452
173112
Abdeckung 00171681
284342
153290
Schalter 00166633
202447
Motor Umwaelzpumpe GV63_ SICASYM,240V-50Hz02: Umwaelzpumpe GV63_ SICASYM,240V-50Hz 00488185
251505
Dichtung 00029952
281968
Sockelblende 00352346
219432
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gewicht 00144227
217129
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Halter 00263094
203313
203690
156091
Halter 00263093
286922
Rahmen 00677523
233526
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Anlassrelais 00488190
223564
10004404
11021389
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00267631
203486
153300
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kondensator 00416449
220254
Sockel 00351918
219414
Gehäuseseitenteil 00214161
245812
11039526
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10100426
Eigenschaften:
Netzfilter-Kondensator für Bosch-Kondensator 12026621 Entstörfilter
10028483
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
152803
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Entstörkondensator BOSCH 00608104 für Geschirrspüler
155706
Dieser rastbare weiße Entstörfilter für die Spülmaschine, den Weinkühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434397
Steuerung,Entstörfilter
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
202422
11001601
Tastensatz 00183798
217737
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00214160 Seitenteil
10029311
Gehäuseseitenteil 00214160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214160
00352349 RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL.
3874253
00361230 TÜRGRIFF
4979557
00361230 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1560066
1628025
3795513
00362441 RAHMEN
5832639
00362441 RAHMEN
6565172
6565174
6565229
6565253
