156062
153221
340728
153179
153379
157755
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
202800
174226
10103954
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153185
153377
153299
613581
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
152803
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
153281
205033
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155949
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
156028
220255
155946
155977
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
173175
201917
155230
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
283669
155950
191175
283668
11038928
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
283231
Küppersbusch 426070
283694
306070
Gehäuseteile,Schlauch
153300
153301
203682
202422
204019
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
154290
190786
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
10002479
283666
601901
Steuerungsmodul 00643632
208668
Taste 00606557
295376
Steuerungsmodul 00641945
208556
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
203690
202013
fuer stecketagere
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
Außentür 00470075
205264
283677
202419
190915
Abdeckung 00263113
286924
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Sockel 00298574
219251
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
Sprüharm oben;USA-Version 00359976
203943
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
00481928 BESTECKKORB
5836293
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00422169 TASTENSATZ
7809712
00422169 TASTENSATZ
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
