Ersatzteile für Bosch SGS55M62AU/32
SGS55M62AU/32
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
155231
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
202800
155948
153281
153243
174226
153296
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435335
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155978
156028
153377
153299
155946
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153325
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
386412
153308
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
155929
11032463
202445
173175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
203681
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283231
219654
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
283694
153301
204019
155230
190786
287289
155240
10005357
280640
203489
10002479
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Leiste 00299328
203699
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Tischplatte 00215990
202961
Halter 00263094
203313
202013
203690
283680
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
202419
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
283824
214076
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10006387
153191
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
00168651 ABZWEIGSTÜCK
3857560
00168651 ABZWEIGSTÜCK Anschlussteile,Schlauch
00168653 ABLASSVENTIL
3857562
00168653 ABLASSVENTIL Ventile
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
00483586 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00470075 AUSSENTÜR
6743933
00470075 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00473052 GEHÄUSE UNTERTEIL
7534347
00473052 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00601260 ANSCHLAG
8971548
00601260 ANSCHLAG
1560066
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
00361113 ABLAUFSCHLAUCH
4979469
00361113 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00144227 GEWICHT
8931112
00144227 GEWICHT
00444896 TÜRVERRIEGELUNG
8943091
00444896 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
