156062
340728
153221
153179
153379
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
155949
153377
153185
153299
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
153397
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157431
155929
155946
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
173175
209118
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
11030061
283822
154290
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
283666
202419
11038928
153300
203682
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153289
204019
287289
190786
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Taste 00426955
289823
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Außentür 00470894
250562
11000409
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Sockel 00351918
219414
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Blende 00435488
249171
214076
10006387
156649
10005357
153191
152803
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Tastensatz 00600965
224624
00426956 TASTE
8937088
00426956 TASTE
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
