156062
153221
340728
153179
153243
153379
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
283821
602097
17008311
202800
153281
155948
174226
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
153397
155949
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155236
155978
157431
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
155977
220255
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11005693
173175
11006033
11002686
11012797
11028573
11042399
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
155950
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
611853
606999
212039
154290
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
614041
11022920
11012793
11010087
11014482
11044559
11055164
10104314
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
281878
Schlauch,Sieb
11012795
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
11028567
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
283694
203682
153300
11005349
608899
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11003347
11004139
11025686
11028483
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040453
153289
155230
204019
190786
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
335247
11038917
601901
386412
Kondensator,Entstörfilter
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gewicht 00144227
217129
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
201917
Abdeckung 00165284
283676
Drehgriff 00427546
204457
Schlauch 00496099
205932
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
Taste 00427548
289979
605089
SPRÜHKOPF
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
11006782
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
283677
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Träger 00442024
290848
11039526
Sockel 00298574
219251
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
191122
153191
280634
- 1/2 x 1500 mm
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Blendenkasten 00443396
221982
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
