156062
153221
153179
153379
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
602097
17008311
613581
283821
202800
153281
155948
11000409
174226
155231
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
157755
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155949
153397
155236
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
157431
155929
155946
155977
220255
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11006033
11012797
11028573
11005693
11002686
11042399
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
202013
fuer stecketagere
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283669
283822
283675
Heizelement,Dichtungen
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11022920
10005357
11030061
11044559
11013612
11012793
11010087
606589
606999
11038928
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11011194
11028567
10002479
283666
Schlauch,Magnetventil
11012795
11042003
11028307
202419
283694
203682
306070
Gehäuseteile,Schlauch
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
11005349
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025686
11028483
11040453
608899
153289
155230
204019
173175
287289
191175
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
335247
11038992
601901
11006782
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
283680
Taste 00427548
289979
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
11000811
605089
SPRÜHKOPF
Schlauch 00496099
205932
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
153300
Rad 00421129
204216
Abdeckung 00263113
286924
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Blendenkasten 00443396
221982
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
11039526
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Sockel 00298574
219251
214076
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
154290
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
