156062
153221
155948
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
202800
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
11000409
174226
157587
Salzverschlusskappe
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
156073
10100447
153181
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
205033
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
202823
339212
155978
156028
155236
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
155929
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
204019
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11005693
11021165
11012797
11042399
11010185
11010809
11028573
11002686
155230
202445
Dichtung 00166637
202448
11030061
202013
fuer stecketagere
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11002685
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
11055164
11044559
611853
11010087
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
10002479
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Tür,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
283666
11010908
11028307
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
608899
207908
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11003347
11004139
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11057927
Korbrollen,Zubehör
153301
11025269
11025686
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
173175
203691
10005357
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
11038917
Schlauch 00086373
201968
Steuerungsmodul 00645249
208794
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
201917
Drehgriff 00427546
204457
Taste 00427548
289979
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11000811
11057816
Dichtung 00165278
283674
283675
Außentür 00212856
202933
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
11021389
Aufhängung 00171596
284335
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
11005349
Stecker 00495928
205927
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
11001601
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
11006782
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11023607
340728
Bedienblende 00668505
231546
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565217
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
