153221
340728
157587
Salzverschlusskappe
153243
153379
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
153179
10006387
153296
174226
Elektronikgehäuse 00264946 264946 Bosch, Siemens, Neff
153231
Elektronikgehäuse Bosch 00264946 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264946.
Z.B. enthalten bei Elektroniken Europart-Nr. 235893, 236193, 236564.
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
386412
Kondensator,Entstörfilter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
153299
153181
283821
602097
17008311
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
155978
153290
155929
155977
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
155230
202445
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
153300
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283694
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
191175
287289
155240
154290
10005357
283666
280640
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Pumpentopf 00267619
203485
Gewicht 00144227
217129
Taste 00165246
283663
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
283665
201917
203690
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
283680
202013
fuer stecketagere
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
202419
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
283677
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Stecker 00266753
203444
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287361
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Sockel 00298574
219251
214076
375476
10100426
Eigenschaften:
152803
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00355220 BLENDENKASTEN
3876406
Gehäuseteile,Blenden
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ABLAUFSCHLAUCH 2M FÜR GESCHIRRSPÜLER
3382602
3795513
5722571
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
00654980 DURCHLAUFERHITZER
D205300
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
