156062
153221
340728
153179
153379
155231
10005301
10103954
172605
283821
602097
17008311
613581
155948
202800
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
Türverriegelung 00444896
204867
155236
155978
153299
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157755
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
173175
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
154290
11030061
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
283668
11038928
153300
203682
283694
153301
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
191175
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Taste 00419044
204165
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Leiste 00299328
203699
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Gewicht 00144227
217129
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00171024
284237
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
283680
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
283822
Dichtung 00165278
283674
202419
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Entleerungsschlauch 00353684
203779
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
11000409
Sockel 00298574
219251
Bedienblende 00445513
222194
214076
156649
10006387
153191
10005357
Außentür 00470075
205264
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10100683
Tastensatz 00424785
289386
Stirnboden 00428594
290145
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
