153221
153179
153379
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
340728
153273
10005301
10103954
172605
613581
283821
602097
17008311
153281
155948
174226
153296
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
153181
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155977
155946
153290
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
204553
202013
fuer stecketagere
155950
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
10002479
283666
202419
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Schiene 00357074
287568
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
287289
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
280640
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00165246
283663
283665
Dichtung 00029952
281968
201917
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gewicht 00144227
217129
283680
Halter 00263094
203313
203690
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Schwimmer 00165273
283672
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
Abdeckung 00267631
203486
153300
Reparatursatz 00630510
301834
Einfüllschlauch 00168652
284011
Ablaufventil für Bosch-Magnetventil 00168653 Wärmetauscher
10031470
Ablaufventil 00168653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufventil 00168653
Abzweigstück für Geschirrspüler Bosch 00168651 Wasserzulauf
284010
Sockel 00298574
219251
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
156649
10100426
Eigenschaften:
152803
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
202422
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
00266198 DURCHLAUFERHITZER
3869247
00360643 BLENDENKASTEN
4588919
Gehäuseteile,Blenden
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
1560066
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
