156062
153221
340728
153179
153379
155231
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
202800
155948
153281
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
155978
155236
153377
156028
153299
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153397
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
220255
157431
202445
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
173175
11002686
11044559
11022920
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11012793
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
606999
11006782
11010087
11030061
11013612
11055164
11028307
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11028567
Schlauch,Magnetventil
335247
11038928
11011194
11012795
11042003
11040453
153300
11001601
203682
283694
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
153289
204019
155230
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
154290
10005357
191175
280640
10002479
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
605089
SPRÜHKOPF
283822
11000811
202419
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Bedienblende 00660618
230208
Steuerungsmodul 00640011
254121
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Taste 00600026
252049
11039526
Sockel 00298574
219251
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Außentür 00470075
205264
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
