Ersatzteile für Bosch SGS45M62EU/31
SGS45M62EU/31
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
153181
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
283821
202800
153281
153179
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
153243
157587
Salzverschlusskappe
174226
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155978
153299
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
10100447
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
205033
153397
202823
386412
155236
156028
153376
155929
Elektronik Steuerungsmodul programmiert 00609423 609423 Bosch, Siemens, Neff
173436
Elektronik BOSCH 00609423 Steuerungsmodul programmiert für Geschirrspüler
Vorcodiert.
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
155230
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
155240
191175
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
283666
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Tischplatte 00144748
202177
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Leiste 00299328
203699
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Abdeckung 00165284
283676
202013
Drehgriff 00427546
204457
Dichtung 00165278
283674
Rohr 00663981
210373
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Wanne 00434466
204617
Außentür 00470075
205264
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
287361
Adapter 00427541
289977
Isolierteil 00422723
220615
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
375476
152803
153191
191122
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
PANEL RAHMEN
553609
PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00144748 KOCHFELD
9407639
00144748 KOCHFELD Gehäuseteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
129989 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
D42X 793402 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314 Rad/Rollen
00770441 GESCHIRRKORB GV630 OBERKORB 6 KLAPPSTACHEL RACKMATIK
F377213
00770441 GESCHIRRKORB GV630 OBERKORB 6 KLAPPSTACHEL RACKMATIK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
