Ersatzteile für Bosch SGS45A08GB/36
SGS45A08GB/36
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232 Geschirrkorb
153179
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435335
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs. Geschirrkorb
10100447
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
202800
155948
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435234.
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153379
202823
10103954
Türverriegelung 00444896
204867
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155978
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
155929
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
205033
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
191639
11000409
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
155949
155236
156028
386412
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153376
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
155977
153290
201917
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
155230
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
10005357
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11038917
202422
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
155240
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
153243
156073
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Drehgriff 00427546
204457
Dichtung 00165278
283674
Wanne 00434466
204617
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Anschlusskabel 00647768
209040
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
Adapter 00427541
289977
Außentür 00470721
250559
Steuerungsmodul 00609661
225229
Isolierteil 00422723
220615
Blendenkasten 00700740
235280
Geschirrkorb 00662242
256610
Gehäuseseitenteil 00477810
223139
375476
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegernohne Fuesse 165328 Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern 00448467
205003
153191
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
Tastensatz 00425661
204400
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
129989 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
D42X 793402 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
