Ersatzteile für Bosch SGS44T12GB/14
SGS44T12GB/14
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100447
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
202800
155948
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
202823
153243
10103954
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
155929
152803
153181
173112
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
205033
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
11000409
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
155949
155236
190775
156028
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
153290
153376
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
201917
11005693
11012797
11028573
11010185
11002686
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
155230
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11010809
11021165
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11022920
11030061
202013
11002685
11010087
10005357
11006782
203691
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11013612
11044559
611853
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
11028307
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Tür,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
335247
11010908
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
11003347
608899
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11001601
11025269
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11025686
11023607
11049781
Dichtung,Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11038917
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
283666
156073
Leiste 00299328
203699
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS Heizelement
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
11000811
Dichtung 00165278
283674
11021389
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Anschlusskabel 00647768
209040
Stecker 00495928
205927
Halter 00606474
295355
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Schlauch 00617731
298007
283824
602229
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427551
289981
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
11039526
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
375476
203333
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
153191
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Bedienblende 00666551
231171
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426109 TASSEN-ETAGERE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER Schalter / Taster
426594 SCHIENE
7385014
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
434857 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
