156062
340728
153221
153179
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
202800
155948
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
173112
283821
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11012797
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
173175
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
212039
154290
11030061
11014482
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11012793
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11044559
202013
fuer stecketagere
611853
606589
614041
11010087
11013612
11022920
606999
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11012795
335247
10104314
202419
283666
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11038992
11005349
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
203682
283694
11004139
11038917
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11003347
608899
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040453
153289
204019
287289
191175
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
281878
Schlauch,Sieb
280640
10002479
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155231
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Gewicht 00144227
217129
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283822
11000811
283680
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Blendenkasten 00443017
221955
Drehgriff 00427551
289981
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
11006782
11039526
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
375476
191122
152803
153191
280634
- 1/2 x 1500 mm
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10005357
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
