Ersatzteile für Bosch SGS43T72GB/09
SGS43T72GB/09
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
202800
155948
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
174226
202823
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153299
155929
152803
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
205033
155235
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
191639
11000409
155949
155236
156028
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
155977
153376
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
201917
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
10005357
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153301
207908
11038917
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
190786
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00166637
202448
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Anschlusskabel 00647768
209040
Stecker 00495928
205927
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427551
289981
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
375476
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153191
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Bedienblende 00666551
231171
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00497709 GRIFFLEISTE
8954870
00497709 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
129989 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
153200 GRIFFLEISTE
9304935
153200 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
D42X 793402 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
00640129 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314 Rad/Rollen
00770441 GESCHIRRKORB GV630 OBERKORB 6 KLAPPSTACHEL RACKMATIK
F377213
00770441 GESCHIRRKORB GV630 OBERKORB 6 KLAPPSTACHEL RACKMATIK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION Schalter / Taster
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
