Ersatzteile für Bosch SGS43E08ZA/11
SGS43E08ZA/11
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
155948
153281
153243
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
155978
155236
156028
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
172373
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
205033
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
155977
153376
155929
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
173175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153301
11038917
204019
155230
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10005357
10002479
283666
202823
Kontakt 00166876
202452
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
202013
283822
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
208680
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Schlauch 00617731
298007
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Adapter 00427541
289977
Tischplatte 00478023
251191
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
375476
153191
Sockelblende 00447059
204947
191122
Anschlusskabel 00647772
209041
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Taste 00609278
295965
Drehgriff-Programm 00429097
221016
Programmschalter,Bedienteile
Bedienblende 00665533
230970
Gehäuseseitenteil 00477810
223139
00215104 TÜR-AUSSEN
3864684
00215104 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00175481 ZULAUFVENTIL (GV OHNE WASSERSTOP) 230V-50HZ
3862254
00175481 ZULAUFVENTIL (GV OHNE WASSERSTOP) 230V-50HZ Ventile,Magnetventile
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
00640129 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRFEDER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00426021
W439880
TÜRFEDER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00426021 Federn
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
