156062
153221
340728
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153296
155949
153299
155236
153185
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153290
10100426
Eigenschaften:
153181
602097
17008311
283821
190854
153281
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
339212
153397
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155977
155946
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
204553
11002686
11012797
Dichtung 00166637
202448
11006033
11042399
201917
155950
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
11030061
606999
283822
11012793
11044559
11002685
606589
191175
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
335247
11011194
283782
202419
283666
11038928
11012795
Schlauch,Magnetventil
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11005349
153300
203682
283694
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11025686
11038917
11003347
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
204019
155240
287289
203691
203692
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
280640
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Taste 00165749
202431
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00165744
283743
Taste für Zeitwahl / Programmwahl Bosch 00165744 für Geschirrspüler
283665
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
155230
Rohr 00263122
286926
Pumpentopf 00267619
203485
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
11000811
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Abdeckung 00165745
283744
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
11006782
Leiste 00299011
203698
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Schiene 00298546
287362
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287361
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Modul 00167065
217361
11012796
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
10005357
152803
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Blendeneinlage 00299044
219283
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
6565264
1628025
00165749 TASTE
1671169
00165749 TASTE
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
