156062
153221
340728
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
173112
602097
17008311
613581
202800
155948
153281
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153377
153299
155978
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
339212
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
157431
155929
155977
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
11021165
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11006033
173175
11002685
11014482
11044559
11022920
Ausgleichsleiste 00434498
204623
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
606589
11006782
11010087
11030061
203691
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11055164
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11028567
335247
11038928
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11011194
11012795
Schlauch,Magnetventil
11001601
153300
203682
Schiene 00357074
287568
283694
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
153289
155230
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
203692
191175
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
203489
10002479
283666
601901
Stecker 00496460
205951
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
283680
Halter 00263093
286922
209118
605089
SPRÜHKOPF
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00446930
222362
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Taste 00420604
288687
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
11012796
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
