156062
153221
340728
153179
155231
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
153181
172605
283821
602097
17008311
613581
153281
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
153296
155978
155236
153377
153299
157389
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
11000409
155975
155232
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
220255
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
11012797
11006033
11021165
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
173175
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
606999
606589
11006782
11010087
203691
11055164
11030061
11028307
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
283668
11028567
11038928
Schlauch,Sieb
11011194
Schlauch,Magnetventil
283782
335247
11005349
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11023607
11025686
11025269
11028483
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
155240
287289
203692
280640
10002479
283666
155948
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Taste 00443920
290925
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
605089
SPRÜHKOPF
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
202419
283677
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Entleerungsschlauch 00353684
203779
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Bedienblende 00446801
250202
Träger 00442024
290848
11039526
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
375476
10006387
11012796
153191
10005357
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
593086 DISCO B01 B(V0)SRG R
6937329
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
