Ersatzteile für Bosch SGI55E15EU/26
SGI55E15EU/26
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
613581
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
153185
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
153299
153290
153376
156073
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10100447
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
205033
153281
153397
202823
155949
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
155978
386412
156028
155929
155977
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
201917
173175
Versteller 00605347
295042
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
155950
Sockelblende 00434484
204620
283675
Heizelement,Dichtungen
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00605346 Höhenverstellung
295041
202013
11030061
283822
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
191175
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
283666
11038928
Versteller für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00420589 Höhenverstellung
288682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11038917
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
204019
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155240
190786
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Steuerungsmodul 00644395
208723
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Schalter 00166633
202447
Taste 00443920
290925
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Abdeckung 00165284
283676
155230
Taste 00428396
290122
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
287368
283692
153301
Adapter 00427541
289977
11000409
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
375476
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
10005357
153191
152803
Abdeckung 00499508
224433
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Wanne 00434466
204617
10100683
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00429117 TÜRGRIFF
8938656
00429117 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSTELLER
8974457
VERSTELLER Gehäuseteile,Gehäuse
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
129989 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
D42X 793402 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
