156062
153221
340728
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
202800
155948
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157755
10100426
Eigenschaften:
10103954
Türgriff schwarz Geschirrspüler BOSCH 00602024 für Geschirrspüler
155608
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602024
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602024 Schwarze ersetzt braune und graue Ausführungen.
10100447
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155235
155975
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
155978
157431
155929
155977
155946
153290
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11006033
Dichtung 00166637
202448
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
173175
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11021165
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
209118
11044559
202013
fuer stecketagere
606589
11002685
11010087
11030061
11013612
11055164
11022920
606999
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11028567
335247
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11011194
202419
283666
11038928
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Schlauch,Magnetventil
153300
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11004139
11049781
11003347
608899
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
153289
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
203489
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
220255
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Taste 00606486
295359
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
283822
11000811
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287361
287368
283692
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00665124
256968
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11006782
11039526
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
11012796
152803
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Anschlusskabel 00483582
223488
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
