156062
153221
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155948
153243
152951
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
10005301
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
173112
613581
602097
17008311
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
11000409
205033
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
202800
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10002459
Ohne Schalthebel.
157587
Salzverschlusskappe
339212
153377
153185
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
153374
10100447
Türgriff schwarz Geschirrspüler BOSCH 00602024 für Geschirrspüler
155608
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602024
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602024 Schwarze ersetzt braune und graue Ausführungen.
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
153281
155235
155949
Salzbehälter,Dichtungen
191175
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
153289
204019
155230
11006033
11012797
11042399
11002686
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11030061
202013
fuer stecketagere
209118
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
10005357
203692
283822
283669
11002685
11012793
11013612
11044559
11055164
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11010087
606589
606999
Salzbehälter,Wassertasche,Dichtungen
202419
219654
203489
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11038928
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
203682
153300
153301
Schiene 00357074
287568
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11003347
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11028483
608899
156066
173175
155240
190786
203691
283666
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
203690
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283675
283680
283693
Halter 00263093
286922
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00267631
203486
287361
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Halter 00646614
304683
11012796
Taste 00424848
289413
11057816
11039526
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
153191
11006782
11014482
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
202422
10100683
340728
11023607
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
