156062
153221
153179
155948
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
602097
17008311
11000409
202800
174226
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100447
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155232
155949
155978
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11012797
11005693
11002686
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11028573
11006033
202013
fuer stecketagere
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
212039
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11014482
11012793
11013612
11044559
11010087
11022920
611853
606589
606999
191175
614041
11030061
10005357
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10002479
281878
Schlauch,Sieb
202419
11012795
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
283666
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11005349
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11003347
11004139
11028483
155230
173175
204019
153289
155240
287289
203692
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
11038992
11038917
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
11006782
Kontakt 00166876
202452
173112
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
220255
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Schlauch 00496099
205932
Taste 00429400
290260
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Taste schwarz, 00429399
290259
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
153300
153301
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Steuerungsmodul 00640842
254163
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
Drehgriff-Programm 00609239
295955
Programmschalter,Bedienteile
11039526
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
280634
- 1/2 x 1500 mm
152803
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
