Ersatzteile für Bosch SGI45E05SA/06
SGI45E05SA/06
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
157587
Salzverschlusskappe
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
202800
174226
202823
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
153243
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153299
155929
152803
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
205033
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
191639
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
11000409
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155949
155236
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
386412
155978
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
155977
153376
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
155230
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
10005357
Sockelblende 00434484
204620
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
283231
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
207908
11038917
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
190786
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Steuerungsmodul 00614681
252242
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Schalter 00166633
202447
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Taste 00428396
290122
Abdeckung 00499508
224433
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
287368
283692
Laugenpumpe 00609416
225206
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Adapter 00427541
289977
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
375476
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153191
191122
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Anschlusskabel 00483582
223488
00640328 BLENDENKASTEN
8975929
00640328 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
GRIFFLEISTE
8954468
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
