156062
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
10005301
172605
613581
602097
17008311
11000409
202800
155948
174226
Türverriegelung 00654621
209696
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
155231
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
10100447
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
153281
155975
155949
155978
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155946
155977
220255
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11012797
11002686
11006033
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
209118
202013
fuer stecketagere
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11030061
11010087
11002685
11044559
11012793
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11013612
11014482
606589
606999
191175
10005357
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
219654
10002479
203489
283666
202419
11028567
11042003
11028307
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11011194
Schlauch,Magnetventil
283694
Schiene 00357074
287568
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
608899
11049781
11004139
11023607
11028483
155230
173175
153289
204019
155240
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
203692
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11006782
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
173112
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
283680
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
153300
153301
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Außentür 00298696
219259
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Dekorrahmen 00299255
219294
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00609149 Befestigungselement
295928
Außentür 00212907
217935
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
Dekorplatte 00213345
217949
614149
214076
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
202422
11001601
Taste 00420604
288687
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
