Ersatzteile für Bosch SBV99M30NL/97
SBV99M30NL/97
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10016413
384166
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
Einsatz 12005570
275932
158096
340495
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
302660
242103
208810
211260
Klammer 12005588
384175
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209953
11042462
10028835
207085
275931
Bügel 11005484
214887
212654
267904
229827
311643
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
207135
210884
301874
Torx® T20 Zubehör
11049559
11027596
614151
10028820
209429
207084
Einsatz 00708548
236972
299329
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
Abdeckung 00658189
209987
158411
Leistungsmodul programmiert 12007960
276827
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
204351
Deckel 12009359
384663
Griff 12005525
384160
10103546
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
Tastensatz 00626501
300416
307265
10016144
211551
234880
10028517
11057266
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von Bosch
10023654
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18010952
Tastensatz 00630806
301930
11002035
Blendenkasten 11006987
215315
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00611482 LAGER
495487
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
