Tiefe: 158 mm
10016413
384166
302660
340495
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
Einsatz 12005570
275932
213335
158096
242103
208810
211260
Klammer 12005588
384175
10028835
209953
207085
Bügel 11005484
214887
275931
212654
267904
311643
229827
11050076
Montageanleitung
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
210884
301874
Torx® T20
226625
11049559
10028820
209429
207084
Einsatz 00708548
236972
299329
381434
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Abdeckung 00658189
209987
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
614151
Modul 12006691
276340
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
204351
Deckel 12009359
384663
Griff 12005525
384160
10103546
Tastensatz 00626501
300416
Kabelbaum 12005740
275994
307265
10016144
211551
234880
Führung 00634431
208125
10028517
11057266
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von Bosch
10023654
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18010952
Tastensatz 00630806
301930
11002035
Halter 00634841
302917
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Blendenkasten 11006987
215315
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
