Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
158391
207303
213335
158096
207225
211260
211816
226680
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Bügel 11005484
214887
212654
267904
311643
216252
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
226625
210884
203489
216251
11049559
11027596
10028820
299329
209429
237254
Abdeckung 00626400
207793
229647
614151
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 12004867
216036
305115
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10028524
Tastensatz 00626501
300416
Tastensatz 00624691
299896
234425
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
307265
211551
10028517
11057266
11002035
310050
11031073
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Blendenkasten 11007348
268843
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
