Tiefe: 158 mm
155302
191109
158234
153421
158411
Feder mit Farbcode rosa
200726
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
339027
215993
157389
207225
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
606495
11031192
267904
10102922
Taste 00612644
296668
210884
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Dämmplatte 00682301
234230
157305
Einsatz 00668281
231506
204351
10103546
Tastensatz 00612643
296667
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
307265
206826
10028517
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
Leiste 00672673
232500
11002038
11011523
Außentür 00682302
234231
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00676093
233169
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00676093
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
