Ersatzteile für Bosch SBV4HB800E/01
SBV4HB800E/01
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
612417
384166
158411
340495
10028825
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10035569
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
226680
Kabel für Blende 12033350
10031156
211260
10031207
311643
10029288
267904
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210884
10035564
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
304580
211551
604296
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
237254
10028820
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10028766
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
Besteckschublade Bosch SGZ6RB04 17005523 für Geschirrspüler
617319
Zubehör: 25% mehr Laderaum und Flexibilität für kleinere Küchenartikel
Flexibles Schiebeteil: ermöglicht variable Einstellung und gleichmäßige Beladung des oberen Korbs mit langstieligen Gläsern
Abnehmbare Messerablage / Einlage
Wellenformdesign für Gleitschutz: kein Umkippen mehr
Messerschutz: verhindert das Herausrutschen von Messern
Auszugssystem mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen
Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene: Der 3.Korb kann optional hinzugefügt werden, oder er kann gegen eine vorhandene Besteckschublade ausgetauscht werden Besteckkorb
Taste Edelstahl metallic, Set aus Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar
607346
10028833
10029994
228273
304579
10035238
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Anschlusskabel 00754081
241128
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips Geschirrkorb
381879
292900
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
10028517
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät) Sondersortiment
11057266
11002035
10103546
Montage-/Aufstellanleitung 18025458 Bosch
11031854
11059365
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
