Ersatzteile für Bosch SBV4HAX48E/39
SBV4HAX48E/39
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10028825
158411
340495
384166
211260
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
10031207
213883
267904
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 00754081
241128
Führung 00614935
207082
210884
609467
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
304580
10028820
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
Deckel 12013540
385380
10028833
204351
Blendenrahmen für Geschirrspüler Bosch Siemens 11038776 Bedienblende
11026066
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
604296
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
211551
10028517
11002035
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
