Tiefe: 158 mm
10028825
340495
384166
208810
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039790 Bedienblende
11026083
212654
267904
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Führung 00614935
207082
210884
301874
Torx® T20
609467
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
304580
614151
10028820
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Halter 10003045
380846
10028827
381434
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Anschlusskabel 00647822
209045
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10028833
204351
Farbe kann variieren.
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Lager 00637680
303546
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
Schalter 00637683
227509
604296
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Schalter 00637682
227508
211551
Führung 00634431
208125
10028517
11002035
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
