Tiefe: 158 mm
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212654
267904
311643
301874
Torx® T20
210884
216252
Führung 00614935
207082
216251
614151
381434
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
299329
10028820
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211551
Deckel 12013540
385380
208810
Kabel 00636452
208240
204351
10028810
10103546
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10001729
380621
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Führung 00634431
208125
Tastensatz 10001675
380614
Schalter 00637682
227508
216325
10016144
10028517
11057266
11002035
11031073
Blendenkasten 11017069
272408
Halter 10003045
380846
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
