Tiefe: 158 mm
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
211260
213883
267904
311643
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
210884
614151
Führung 00614935
207082
216251
10028820
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Dämmplatte 00682301
234230
Deckel 00755091
312864
Deckel 12009359
384663
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
612440
Tastensatz 10001729
380621
10028524
600356
Tastensatz 10001944
380678
381879
211551
10028517
Blendenkasten 11017516
272606
11002035
11031073
4834871
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
