Tiefe: 158 mm
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
211260
607345
213883
267904
311643
216252
210884
Führung 00614935
207082
216251
10028820
299329
10028810
Deckel 12013540
385380
10028833
Farbe kann variieren.
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10035238
612440
292900
Tastensatz 10001944
380678
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008165 Drucktasten, Folie
10018891
Tastensatz 10008165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008165
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
211551
216325
10028517
11057266
Blendenkasten 11017336
272512
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
201998
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
