Tiefe: 158 mm
277166
Zeolith,Lüfter
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
158096
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
211260
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207085
Dichtung 00636867
208286
212654
267904
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
216252
216251
210884
Dichtung 00633979
302671
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Führung 00614935
207082
10028820
Kappe 00636862
208285
207084
299329
11027689
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
614151
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016408
10016410
612440
Tastensatz 10001944
380678
381879
211551
216325
10016144
10028517
11057266
Dämmplatte 00774075
379670
11002035
11031073
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
