Tiefe: 158 mm
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212654
267904
311643
216252
216251
210884
614151
Führung 00614935
207082
10028820
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
10028810
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016305
278988
Leistungsmodul programmiert Bosch 12016305 für Geschirrspüler
216437
204351
10103546
Tastensatz 10001944
380678
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008165 Drucktasten, Folie
10018891
Tastensatz 10008165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008165
216325
211551
10016144
10028517
Blendenkasten 11017336
272512
11002035
11031073
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
