Ersatzteile für Bosch SBV45IX01E/29
Marke Bosch
Modelnummer SBV45IX01E/29
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SBV45IX01E/29 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBV45IX01E/29 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158096
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
156144
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158411
339661
158087
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Sensor 00611574
Einsatz 12009533
216253
Kabel 00637648
208328
Besteckkorb 11018806
215900
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Führung 00614935
207082
Überlauf 11005161
214776
208810
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Überlauf 00655504
208776
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
301563
203715
10004211
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 10001944
380678
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Bedienteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 00755091
312864
Kabelschuh 00067776
Blendenkasten 11017336
272512
Kabelbaum 12004083
275381
311643
Tastensatz 10000751
380434
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
543766
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
BOSCH/SIEMENS
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1597498
BOSCH/SIEMENS
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
EINSATZ
G714450
BOSCH/SIEMENS
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
EINSATZ
G714372
BOSCH/SIEMENS
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
D205000
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
TASSENABLAGE (12008172)
G712011
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
FEDER
495486
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
TASTE
D204948
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
532816
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
TASSENABLAGE
G712012
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444288
BOSCH/SIEMENS
D231942
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FÜHRUNG
497050
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
INNENTÜR
599453
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
G651321
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
5108930
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
1588483
BOSCH/SIEMENS
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GRIFF/ BÜGEL GRIFF
H433008
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
3856604
BOSCH/SIEMENS
4975105
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
KABEL
G813790
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
G112163
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
G651320
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
ROHR
F734536
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
AUSSENTÜR
5110248
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
G118087
BOSCH/SIEMENS
5890000000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TASTENSATZ
Q323153
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
4923682
BOSCH/SIEMENS
F16871
BOSCH/SIEMENS
DRUCKKNOPF SET
H909025
Wipptaster
BOSCH/SIEMENS
Wipptaster
4300000000
PANELFRAME
M94520
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
W415080
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
