191109
153421
210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158411
Feder mit Farbcode rosa
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
Pumpentopf 00669172
210651
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
208791
267904
10102922
210575
11011525
Führung 00614935
207082
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 00678904
211263
Leistungsmodul programmiert 00647250
208978
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00613998
297053
Tastensatz 00638232
227524
Halter 00611572
296404
Befestigungssatz 00618834
207368
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
11006651
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00613997
297052
206826
10028517
234242
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Blendenkasten 00671598
232277
11011523
11002038
191122
Blendenkasten 00703897
235747
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
