210574
158239
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
210108
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
10006435
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
210575
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11011525
11049559
306656
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11002046
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türfeder,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00657880
209960
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
Tastensatz 00638232
227524
Bedienblende 00740650
237860
298953
Schiene 00742625
311329
209460
11006651
Taste Taste-Start 00622594
299330
Bedienmodul 00791027
213970
10028517
Leiste 00741944
311217
234242
Kurzanleitung 00732849 Originalersatzteil von Bosch
10018589
Kurzanleitung 00732849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00732849
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Rohr 00702505
235516
191122
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
ROLLENREPARATURSET OBEN FÜR KORBFÜHRUNGSSCHIENE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
C115380
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
