191109
158234
153421
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
211576
10023143
157383
240448
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
215993
339027
157389
211580
226189
208810
157305
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
267904
240450
10102922
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Rahmen 00680400
234024
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
240449
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
307265
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
206826
10016144
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Leistungsmodul programmiert 00645620
254428
Montage-/Aufstellanleitung 00549711
293636
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Tastensatz 00614674
225749
11002039
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11011523
11002038
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Blendenkasten 00672235
232412
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
